Hola;
Os dejo aqui la respuesta oficial de Nidec que he encontrado en otro for acerca del video donde se atraviesa un chaleco con un pu?al.
Leídos varios posts, no solamente en este foro, sino en otros, de curiosamente los mismos nicks, queremos aclarar sobre el video donde se atraviesa un chaleco Nidec con un pu?al. Tenemos varios motivos para ello pero el principal es porque no se generen dudas sobre nuestros chalecos y el nivel de resistencia de estos. Algunos clientes nos han hecho llegar sus comentarios y solicitado respuestas y finalmente porque hemos podido constatar que detrás del video hay intereses comerciales por parte de una empresa competidora de reciente creación, con evidentemente muy mala praxis.
Sabemos que los foreros entran en los foros buscando e intentando labrarse una opinión de algo, y que desde el anonimato y libertad de expresión se puede escribir lo que se quiera. Sabemos que algunos foreros son realmente representantes de empresas comerciales y sabemos que en tiempos de crisis económica algunos expriman todos los canales de venta posibles. De todos modos y en foros serios y profesionales como este, las opiniones falsas e infundadas porque a un se?or/@ les interese captar clientela de donde sea y como sea, deben como mínimo no quedar impunes.
En cuanto al chaleco NIDEC Flexyhard 3A +L2 (double edge S1), que aparece en el video queremos exponer lo siguiente;
Este modelo monta los paneles balísticos con resistencia 3A y resistencia a cuchillos de doble filo level 2, clase S1 ?double edge?. Todas las etiquetas identificativas del chaleco así lo ponen y el librito de instrucciones/garantía que se adjunta con cada unidad, incluye una copia de las pruebas certificadas por el laboratorio AITEX a 50 julios con la cuchilla de doble filo tipo S1. La penetración según esas pruebas es de 19mm. Esas pruebas se hacen según lo que establece la normativa americana NIJ 0115.00.
En ese video, se utiliza un pu?al muy puntiagudo y de doble filo, distinto a los tipos de cuchillas que se utilizan por todos los fabricantes para establecer los niveles de resistencia de los chalecos. Un Agente levanta dicho pu?al y lo clava, penetrando quizás unos 4 cm. Lo clava contra plastelina y se oye en el video que sin haber hecho fuerza.
Es sabido y de lógica que el grado de penetrabilidad no es el mismo en todos los pu?ales, cuchillos o navajas. Todas las hojas cortantes tienen distinto índice de penetración, por lo tanto no es de extra?ar que haya pu?ales que atraviesen el chaleco. De hecho la copia del certificado que adjuntamos, dice que penetra 19mm. La penetración depende del tipo de filo, material y grosor de la hoja y por supuesto de la masa y desplazamiento, (energía), que se genere para clavarlo.
El Agente del video qué energía genera? ?Y cuando deja de generarla? La prueba NIJ establece la energía como el resultado de la aceleración constante de una masa atraída por la gravedad de la tierra, (9,81m/s2), para que se entienda; se sube la cuchilla unida a un lastre ?X? metros, (varía según el nivel que se ensaye), y se deja caer libremente sobre una superficie de caucho-espuma, (siempre según normativa y de densidad similar a la del promedio del cuerpo humano), más un papel especial donde se marca el corte de la cuchilla. Posteriormente y en base a ese corte longitudinal, se obtiene la distancia de penetración.
Por lo tanto, el Agente del video genera una energía desconocida y solo él sabe cuando deja de hacer fuerza, ya que de haber seguido o parado la distancia de penetración hubiera sido distinta al tratarse de plastelina infantil entre otros factores.
?Qué son 50 julios de energía? Pues según normativa, es la máxima energía con la que se hacen el 90% de ataques con arma blanca. El 10% restante de los ataques pueden superar los 50 julios, y por eso está el nivel 3, que asciende hasta los 65 julios para el 96% de los ataques, quedando un 4% de energía posible, incluso fuera de normativa. (NIJ STD 0.115.00)
Cuando compramos un chaleco anti-balas entendemos todos que es resistente a ciertas balas, y cuando compramos uno anti-arma blanca, nos sorprende que un arma blanca lo atraviese. Pero la normativa ahí está para estandarizar unos niveles iguales para todos los fabricantes, y las armas blancas no son todas iguales, pero la de doble filo llamada S1 de la NIJ, puede atravesar hasta 20mm. (2cm.), el chaleco y sigue siendo conforme a la normativa.
Todos los chalecos balísticos flexibles, es decir, los fabricados con láminas de tejido, sea el que sea y la composición que sea, SON PENETRABLES. Todos ofrecen mayor o menor resistencia a la penetración. Unos con certificados como el Nidec, otros sin, pero lo que está claro es que ese video está hecho para ?informar? desinformando, generar dudas, y de paso dejar caer sutilmente que al chaleco United Shild que lleva reja metálica, de ahí su elevado peso, eso no le pasa.
Este video se realizó buscando desprestigiar a nuestros chalecos Nidec ante el cliente y posteriormente por los foros, a sabiendas que a muchos desconocedores de las normativas les impresionaría ver a un chaleco Nidec atravesado por un pu?al y por supuesto sin mencionar ni explicar nada sobre normativas y realizando una prueba que dista mucho de cómo sería un apu?alamiento en la realidad.
Primero porque se apu?ala sobre un plano horizontal, a una altura muy cómoda, pero difícil de imaginarse en una situación real. No sería lo mismo si esta prueba se realizara contra una superficie lateral, o frontal con apu?alamiento horizontal, ésta si mucho más acorde a la realidad, debido a que no se ejercería la misma fuerza. Segundo ponen de tope unos 15 cm de plastelina infantil envuelta, mucho menos densa que la que se utiliza en balística y que se acepta como sustituto a un cuerpo. Tercero porque desprecian el desplazamiento de un cuerpo en la misma medida y sentido a la fuerza que se le aplica, porque apu?alan encima de una mesa que lógicamente no cede, y finalmente porque el Agente que apu?ala, ejerce una fuerza continua, agarrando el pu?al firmemente a sabiendas de la resistencia que se va a encontrar.
En fin, que lo que se podría discutir es si la normativa americana NIJ e inglesa PSDB, son buenas o no, si se adaptan bien o no a las amenazas reales, si nos protegen suficiente o no, pero eso ya se lo dejamos a los foreros que quieran y sepan que hasta la fecha estas dos, que son idénticas por convenio, son las más extendidas y aceptadas por todos los fabricantes en todo el mundo.
Gracias y saludos;
Maria Redondo
Coordinadora
NIDEC DEFENSE GROUP
www.nidec.es
